Jakie śruby do montażu Radia Stream
  • dnu
    • 15
    Zamieszczone przez bizon83
    Octavia 1,6 AEE 210tyś gaz założony rok temu.
    Od jakiś 2 mc pojawił się problem.
    Na zimnym silniku na benzynie przerywa gaśnie "zamula" jak silnik się zagrzeje
    i przełączy się na gaz jest wszystko ok, po przełączeniu na benzyne (jak jest ciepły)
    wszystko ok nic się nie dzieje. Problem tylko pojawia się na zimnym silniku.
    Wymieniłem już czujnik temperatury silnika.
    Trzeba dodać że chwilowe spalanie na zimno kiedyś pokazywało 10-15 a teraz 30-45
    wychodzi na to że jest podawana niewłaściwa mieszanka.
    Proszę o pomoc gdzie szukać problemu.
    Mam octavie 1,6 z 98 r z instalacja LPG sekwencja i mam identyczne objawy. Oprocz wspomniaych czujnikow i swiec sprawdzilem jeszcze pompe paliwa i wszytsko wydaje sie byc ok. Dzis jade podpiac sie pod kompa - moze cos pokaze. Jakby sie komus udalo zlokaliwoac przyczyne to prosze o odpowiedz.
    Artus
  • ARobert
    • 254
    Właśnie z duszą na ramieniu powyjmowałem ramki i zaślepki no i przystąpiłem do zamocowania radia. Nie mam niestety śrub i nie wiem teraz czy tam powinny być śruby z gwintem metrycznym czy blachowkręty?
    • AdamB
      • 8047
      Wkręty. Jakieś musisz dopasować. Powinny chyba pasować o średnicy 4mm i długości ok 15-20mm
      • ARobert
        • 254
        Zamieszczone przez AdamB
        Dzięki !! Radio zamontowane i takie właśnie wkręty pasowały (dałem te krótsze miały około 15mm). Blaszki mocujące na szczęście były wsadzone fabrycznie.
        • AdamB
          • 8047
          ARobert, Nie ma sprawy
